查看: 1576|回复: 4
映泰主板HI-FI B75S3E自动重启后无显示
发表于 2020-3-5 07:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  映泰主板HI-FI B75S3E,在正常开机后1-3分钟后自动重启(不是反复重启),没有显示,关机后再开机还是没有显示,只有等一会再看机能显示,但还是前面一样的故障,请指点这个故障检测哪里,那个部件引起的,换过电源,内存
发表于 2020-3-5 18:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
暗病难休的,
发表于 2020-3-6 00:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子容易坏
发表于 2020-5-6 10:23:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我还是小白,没有维修过这个板子
发表于 2020-5-6 13:44:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
检查一下CPU供电看看。在故障的时候测
