查看: 1507|回复: 5
Y7000cpu电源芯片
发表于 2020-3-4 17:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想y7000来看下   CPU没电压   这个芯片洞正常吗  没见过这么小的  也没有明显短路  我给玩家改的屏,回去自己插屏线 不知道怎么插的 整坏了  没有u电压了 0.5   这个洞正常吗
发表于 2020-3-4 18:17:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那里本来就是一个小数点
发表于 2020-3-4 21:38:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
lajidong 发表于 2020-3-4 18:17
那里本来就是一个小数点
楼主估计崩溃了!
发表于 2020-3-5 00:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
冶金兄弟你玩大了!
发表于 2020-3-5 00:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是换一个吧 ,让自己放心
发表于 2020-3-20 15:21:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主厉害
