查看: 1622|回复: 10
宏基V5-471运行断电
发表于 2020-3-4 17:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器是板号11309-2。客户说运行中会突然断电,已经清过灰还是不行,我拿来测试发现断电之后待机3V 5V也会掉了,等个2秒钟又出来待机电压可再次触发,看到2个待机电容直接按经验维修先换掉,换掉之后正常跑鲁大师
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-5 08:20:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机器。。。。常规不触发也是这电容坏
发表于 2020-3-5 00:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据待机电压掉电的现象结合水桶电容易坏的经验秒杀故障,修这机器三分钟都不要吧?
发表于 2020-3-4 19:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁遇到这样的故障是谁的福气呀
发表于 2020-3-4 19:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此故障算是这个机器的通病
发表于 2020-3-4 18:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容坏的特别多
发表于 2020-3-4 17:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACDR的电容太垃圾了
发表于 2020-3-4 17:21:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病来的
发表于 2020-3-4 17:12:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器最蛋疼的是用哥俩好粘D壳 点胶换键盘 主板除保护隔离别的没怎么修到过
发表于 2020-3-5 09:21:29 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
还真是个通病。。
发表于 2020-3-5 10:04:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好的,学习下,谢谢 了{:4_107:}
