查看: 703|回复: 5
Z40-70 维修经验
发表于 2020-3-4 10:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想的Z40-70 是低电压内存条   上高电压或者不上内存条  电流都是0.5左右的死电流
容易造成不跑码的误判!
害了我好长时间
发表于 2020-3-4 11:25:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就这么简单吗
发表于 2020-3-4 13:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四代CPU开始都是用低电压内存了
发表于 2020-3-4 13:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存不对或者读不到内存电流当然不动了
发表于 2020-3-4 14:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不算什么经验吧,一般都会换内存试啊
发表于 2020-3-4 18:43:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后测机备上两种内存
