查看: 2160|回复: 19
外星人17 内屏无显
发表于 2020-3-3 23:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测量屏线接口 10脚 11脚有3.3V.123脚无19V.56脚无电压。 INVPWR_B+是通过MOS管由LCD_BKL_EN控制。LCD_BKL_EN接入的是EC KB9012QF A4的85脚   5脚和6脚按参照图是有LCDVDD_ON控制。 主板和图纸大致相同。跑线跑不到这个LCDVDD_ON信号。请教大家是先修INVPWR_B+还是LCDVDD.谢谢。
https://www.chinafix.com/thread-1001591-1-1.html  和这位兄弟的故障很像
发表于 2020-3-4 14:09:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
BKL_ON开启了吗?还是要先查供电INVPWR_B+
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-4 11:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是霍尔坏了啊   影响亮屏信号的控制产生
我现在也是怀疑是不是要先读屏才有屏供电。  详情 回复 发表于 2020-3-4 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 11:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查INVPWR_B+和LCDVDD产生的条件,为什么会被关闭。肯定有条件不满足!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-3 23:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 14:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修19V主供电这里啊
发表于 2020-3-4 11:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-4 08:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查一下霍尔元件
发表于 2020-3-4 08:10:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般重插屏线有时也会解决
发表于 2020-3-3 23:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianmaying 发表于 2020-3-3 23:55
睡吧,明天再修,身体要紧
兄弟一看就是过来人。搞这个铁板几个小时了
发表于 2020-3-3 23:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
睡吧,明天再修,身体要紧
兄弟一看就是过来人。搞这个铁板几个小时了  详情 回复 发表于 2020-3-3 23:59
发表于 2020-3-4 14:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看是暗屏还是无显
无显。接个19V过去 变成青屏。客户反映坏了好久了。一直用的外接HDMI。后来系统坏了。就用不了了。  详情 回复 发表于 2020-3-4 14:40
发表于 2020-3-4 14:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恋上【妳的床】 发表于 2020-3-4 14:13
你看看是暗屏还是无显
发表于 2020-3-4 15:01:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
按道理说开机正常了直接拉供电都能用。
发表于 2020-3-4 18:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在仔细检查一个各个供电屏幕
发表于 2020-3-4 19:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
外接正常显示吗,如果外接也不行可能是南桥问题,修过一台炫龙的笔记本外接和内屏都不显但是键盘灯能切换自检过了,回来换了南桥就好了外接也能显示
发表于 2020-3-4 19:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线
发表于 2020-3-4 20:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个屏试一下
发表于 2020-3-4 22:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家的帮助。今天重新测量发现主板的屏线接口定义和图纸不符合。按照RT92136的定义。跑线发现EDID_CLK EDID_DATA是通过门电路接的屏线接口的 9脚和10脚。可见图纸和我的主板对不上号。放弃了。客户准备换板。   这个电路我认为应该是先有EDID读屏后。RT2136再输出屏供电控制信号。
发表于 2020-3-4 22:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断掉前级,飞线试一下
