查看: 1012|回复: 7
[MACBOOK]
A1502 元件一問
发表于 2020-3-3 20:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
发表于 2020-3-4 00:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这表示直连 。按我经验 这种一般还会在pcb布线的时候 有一个对应的过孔,是否有过孔 只是之前修其它板子的经验,不一定准确
发表于 2020-3-3 21:07:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这是要问什么呢?
发表于 2020-3-3 21:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
sm那个我也不知道啥意思,但是主板量是通的
发表于 2020-3-3 23:47:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
课件不错,但是语言是英文的1111111111111111
发表于 2020-3-4 06:30:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
那个不是个东西,是过孔via。不是那种SM哦。
发表于 2020-3-4 15:12:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
昨天修一台A1502 這小東西短路了,在料板上拆下換上. 樣子像是個二極管.
想問清楚這是什麼來的
发表于 2020-3-16 09:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同请教这个sm是什么意思???
