查看: 2011|回复: 15
N75SF 因为待机走的弯路
发表于 2020-3-3 15:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题机器故障不开机  待机0.035   待机有3v  5v只有1.8v 断开后级 0v  这里折磨一个多小时待机条件啥的都不用说了走了很多弯路 换芯片 升压电容  都不行 最后发现5v应该是开机以后才有 让这个1.8v误导了  5v  是通过VSUS_ON开启的  还有+3VS 直联待机0.1几PCH会发热 但不是坏了
机器故障因为是BIOS芯片坏了 芯片 不是信息哦  拿下来读取不到  希望大家不要走弯路   机器正常待机我这里是0.070
亮机图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-4 18:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ws10000 发表于 2020-03-04 17:22
只有1.8意思就是待机5付,还是有电压的,就是低?
他的表达能力不好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 18:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三把斧BIOS,南桥CPU像这种应该刷一下BIOS芯片是怀的话电脑会提示错误
发表于 2020-3-4 17:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他的表达能力不好  详情 回复 发表于 2020-3-4 18:33
发表于 2020-3-4 12:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
学习使我快乐  啦啦啦
发表于 2020-3-4 00:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
虽然走了弯路,这样经验才记得深刻,绕到最后绕回来发现问题不错,学习了。
发表于 2020-3-3 23:22:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享,下次遇到不会再纠结
发表于 2020-3-3 21:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-3 20:33:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-3-3 15:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-4 19:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
被华硕待机5V坑过,5V没开启就有2V多是正常的,我修的那台是EC不读BIOS,换EC好的
发表于 2020-3-5 09:23:48 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
感谢辛苦分享!!
发表于 2020-3-5 14:40:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-5 14:41:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也被华硕待机5V坑过!!!换了待机有的还是一样
发表于 2020-3-5 20:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享了收藏一下
发表于 2020-4-14 12:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢分享,学习了
