查看: 3939|回复: 25
帮忙看下这个电路图是什么意思
发表于 2020-3-2 23:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位维修大神,最近自学修电脑,论坛经常逛,最近手里一台V星ms16j21
故障为不开机,可触发
测试各大供电显卡供电和显存供电都没出来,查供电芯片EN信号没出来,看图纸追查到没有3V3_AON没没电压,看图纸3V3_AON是通过DGPU_PWR_EN#经PQ8转换上拉的好像,我是这样理解的啊(如果理解的有问题大家可以帮我纠下错)
我一路追查3V3_AON电压是通过测量PQ8 的D极或者PQ8旁边的R140来测的,我测D极和R140的电压都是0V, PQ8的G极有3.3V左右的电压,是不是PQ8坏了,这个电压没通过来导致后面的芯片开机EN信号没有啊,不知道这样测对不对,麻烦各位大神给我指导一下,我这样分析的对不对
感谢大家腾出宝贵的时间帮我指点迷津
下面的图是总的什么意思我也没搞太明白,麻烦有空的大神帮忙说下怎么运行的
发表于 2020-3-3 09:46:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pq8管用于释放3v3AON电压,,受控于D_PWR_EN#GPU南桥发出,同时也控制pq44和平台复位一起控制PQ42用于产生3v3AON转换电压。3V3_AON通过pr61上拉NVVDD_EN,NVVDD_EN经PQ9受DGPU_PWR_EN#和3V3_MAIN_EN控制(R405不知道是没装还是直连的)PQ8没坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-2 23:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-3-3 09:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关MOS,
开关
大神你知道我这样测PQ8的D极来测量3V3_AON的方法对不对啊  详情 回复 发表于 2020-3-3 09:11
发表于 2020-3-3 09:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2020-3-3 11:26:45 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
不对。这里不是产出3V3_AON的,相反,这是释放掉3V3_AON的地方
发表于 2020-3-3 13:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上啦个锤子哦,这是控制高低电平的
发表于 2020-3-3 13:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡电压开启信号
发表于 2020-3-3 16:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以触发这条线路基本就没有问题
发表于 2020-3-3 16:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换了还快。
剩的有弱故障。
发表于 2020-3-3 18:03:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡供电EN 拉低后 3V aon就要放高。
但是显卡供电是南桥发出来的而且一直是高电平,没有拉低过程,发出来就是高电平  详情 回复 发表于 2020-3-3 18:11
发表于 2020-3-3 18:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-3-4 00:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白过了学习了
发表于 2020-3-4 10:46:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
DGPU_PWR_EN#低电平有效,此处的电压应该是0.
新人不知道说的对不对。
他们也这么说的,但是南桥发出来就是高电平  详情 回复 发表于 2020-3-4 13:14
发表于 2020-3-4 13:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
新人不知道说的对不对。
你应该查查南桥这个脚发出低电平的条件。 查查线路上的元件是不是有坏的。  详情 回复 发表于 2020-3-4 15:11
发表于 2020-3-4 13:16:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常专业啊·~~我仔细看了一会,都没理解!
发表于 2020-3-4 15:11:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你应该查查南桥这个脚发出低电平的条件。
查查线路上的元件是不是有坏的。
发表于 2020-3-4 15:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这是控制信号的高低电平转换  由PQ8控制
你是说R140两端都没有电压吗?
发表于 2020-3-5 00:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是说R140两端都没有电压吗?
是的,没有
发表于 2020-3-5 12:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这么一个电路都看不懂的话要好好学习了:PQ42 G极要高,3V3AON就是3V3SUS。查PLTRST信号,估计你平台复位信号都还没,后面哪来电?
老哥测PLT RST是不是在PQ42的G2极测量电压呢,我在G2测量电压有3.3是不是出了复位了  详情 回复 发表于 2020-3-5 21:15
