查看: 3228|回复: 12
24v电源输出2v
发表于 2020-3-2 16:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
pfc电路正常工作,电源芯片是m51995afp,vcc脚有17v电压,开启脚无电压,其他脚都无电压,更换电源芯片,故障依旧。各位大神帮帮忙分析分析。还有这个芯片的每个脚电压应该是多少呢?查不到该芯片的资料啊。
发表于 2020-3-2 18:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道这个资料是不是你所需要的芯片的文档
m51995afp.pdf
11.51 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-2 19:10:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道这个资料是不是你所需要的芯片的文档111111
发表于 2020-3-2 22:27:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
观察看看3333
发表于 2020-3-5 07:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片vcc电压16v,查了一下需要36v。可是供电电阻400千欧是好的啊。为啥电压不够了呢?
楼主分享一下维修过程和故障点..............  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:21
发表于 2020-3-5 10:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,已修复了。
再补个修好后实测ic引脚电压吧。如图。只是不知道11.12.13.14脚的作用是什么,懂的大神给解释一下,不胜感激。  详情 回复 发表于 2020-3-5 11:18
发表于 2020-3-5 11:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-6 12:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我那个自己画图里用红笔圈出的,就是故障点。  详情 回复 发表于 2020-3-8 09:12
发表于 2020-3-6 15:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SOT23-5 的DC-DC
发表于 2020-3-8 09:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-19 21:07:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
支持一下,自己动手,
发表于 2020-3-25 16:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-27 20:56:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主要关注7 8 9 10这几个引脚。
