查看: 11406|回复: 20
[维修求助]
iphone x 不定时重启,附panic分析图,请大神帮助
发表于 2020-3-2 12:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
        无论你在干嘛,打电话,看视频,聊微信,甚至放着不动都有过自动重启!自动重启就像幽灵一样,时不时的来一下子,还什么功能都正常,有时候一天不到五次,有时候一天十多次,一个月了,正好赶上疫情,真是要命了!刷机也不解决问题!请论坛各位大神帮忙分析下原因,附panic分析,感谢
发表于 2020-3-2 19:11:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈  谢谢分享,学习了1111111111111111111111111
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-2 14:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大神们,给号号脉
发表于 2020-3-3 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电池或尾插
我的电池无论手机看还是软件看健康度都在83以上,应该尾插的问题,先谢谢啦!  详情 回复 发表于 2020-3-3 15:26
发表于 2020-3-3 15:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2020-3-3 23:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AOP NMI 前摄排线,开机排线
发表于 2020-3-4 02:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
chen23jun 发表于 2020-03-03 23:18
AOP NMI 前摄排线,开机排线
感谢您的帮助!
发表于 2020-3-4 21:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
中间有power字样,开机键排线嫌疑大
谢谢您的帮助!  详情 回复 发表于 2020-3-4 22:44
发表于 2020-3-4 22:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
sss85669407 发表于 2020-03-04 21:10
中间有power字样,开机键排线嫌疑大
谢谢您的帮助!
发表于 2020-3-5 00:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定没?单板开机能开不?
说是面容拍照坏了,修好了,什么都正常,花了380块!  详情 回复 发表于 2020-3-25 19:50
发表于 2020-3-5 00:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
A骏达通讯科技 发表于 2020-03-05 00:00
搞定没?单板开机能开不?
还没有,在家隔离还没结束
发表于 2020-3-5 00:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
搞定没?单板开机能开不?
小区隔离,出不去,等结束修修看
发表于 2020-3-9 21:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前置摄像头排线。
是排线坏了,修好了!300多块  详情 回复 发表于 2020-3-25 19:49
发表于 2020-3-25 19:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
自力 发表于 2020-03-09 21:46
前置摄像头排线。
是排线坏了,修好了!300多块
这个排线50块钱,你自己搬一下面容就行了  详情 回复 发表于 2020-4-12 22:05
发表于 2020-3-25 19:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
搞定没?单板开机能开不?
发表于 2020-4-4 11:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
6s我咋找不到Panic呢
这个就不懂了  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:15
没找到 说明没有硬件导致重启  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:37
发表于 2020-4-9 11:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
梦中旅人 发表于 2020-04-04 11:35
6s我咋找不到Panic呢
没找到 说明没有硬件导致重启
发表于 2020-4-12 22:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
twhqly 发表于 2020-03-25 19:49
是排线坏了,修好了!300多块
没那个手艺啊  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:15
发表于 2020-4-13 09:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没那个手艺啊
发表于 2020-4-13 09:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
6s我咋找不到Panic呢
这个就不懂了
