查看: 749|回复: 8
X45VD REV:3.0花屏,外接不花。
发表于 2020-3-2 10:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到电脑时能触发开机,但是屏是坏的,外接显示正常。换屏后,开机使用正常......1个多小时后,屏画面颜色乱闪、画面时大时小(忘了拍照)放一会又能正常。还就是,能正常显示但不能重启电脑,重启电脑马上就花屏。系统里分别禁用独显、集显试了,都一样的花屏。怀疑桥有问题,正在烤板准备加焊。
*板载CPU、板载内存,VGA接屏正常应该CPU和板载内存是好的。请朋友们支招,先谢了。
*屏线好的。
发表于 2020-3-2 10:33:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
加焊显卡看看
发表于 2020-3-2 10:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量屏线,有没断,
发表于 2020-3-2 11:16:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
禁用独显  换个桥试试吧
发表于 2020-3-2 12:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用了一个多小时  才出问题吗  屏换过了就只有一个一个查 可以在主板上断开独显吗  不行再去考虑桥和CPU
发表于 2020-3-2 12:53:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计还是显卡的问题
发表于 2020-3-2 13:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查屏线接口然后刷个BIOS试试吧
发表于 2020-3-2 19:11:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈  谢谢分享,学习了22222222222222222222222
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-3-22 18:36:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习一下楼主
