查看: 3675|回复: 0
联想310S-14IKB版号版号LA-E221P-REV-1.0触发无显示
发表于 2020-3-2 10:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接到联想310S-14IKB 版号LA-E221P-REV-1.0 客户自述不触发
接恒流源 触发后有轻微电流起伏  过几秒 回到待机电流   明显桥没工作
拆机 发现无进水痕迹  于是买了个BIOS   以发表于论坛 https://www.chinafix.com/thread-1230161-1-1.html#pid17893237 涛声依旧  !!
找到图纸  打开  看到有时序图
当测量到+1.0V_MPHYPLL 时无电压  +1.0V由PU701提供
EN开启由+1.8VALWP的PGOOD  提供高电平  测电压3.3V  判断SY8286R坏 更换后测得电压1.1V 触发后机器正常
附上图纸
LA-E221P.pdf
2.17 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
