查看: 1373|回复: 6
示波器
发表于 2020-3-2 08:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求教,示波器能直接测量开关电源热地那边吗,怎么测
发表于 2020-3-2 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你在哪里买的  就问他就可以了
发表于 2020-3-2 11:59:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
最好不要,一般没那么大的量程,而且热地信号很多动态太大,伤机器
发表于 2020-3-6 15:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果是要测热地的,需要用到隔离电源,以区别两个设备电源串扰问题
发表于 2020-3-6 20:09:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
示波器的通道耐压在500V左右,看示波器功率大小,建议搞个隔离变压器给示波器,这样安全很多
发表于 2020-3-7 16:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有隔离变压器
发表于 2020-3-25 18:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,谢谢楼主
