查看: 5065|回复: 12
MH-778 屡烧DMV1500 请问为何?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 15:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
MH-778  AOM 17显示器 屡烧DMV1500 (阻尼二极管)拿来就是这问题 换了3个了 用不了多久就烧 大概3-5个小时 应该我手边没有那么多配件 我用了其他显示器的 2个串起来用的 应该DMV1500是3个脚 大多都是2个脚的  没办法只有这样用
DMV1500M.pdf
73.51 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-8-5 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
这种管.正向压降小.开关速度快.大电流.反向耐压高.
一般的管是不行的.找些我上说面的管代吧.
还有要注意散热.
发表于 2007-8-6 11:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说得对,,这种二极管是超快恢复的同时反向耐压值很高。。不好随便代的。。。。废板上一般都有得拆的呀。
发表于 2007-8-6 12:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DMV1500确实不能用普通的管子来代替。
发表于 2007-8-6 18:25:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用DMV32代!他们参数一样..我之前用代过
发表于 2007-8-7 23:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果用同型号的代换的还烧的话就查查S效正电路
发表于 2008-3-11 17:49:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也遇上同一个问题了。但照不到DMV1500M
发表于 2008-3-11 17:50:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
怎么上面的附件下载不了??新人不可以下载吗?
发表于 2008-3-11 20:50:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
代不了哦!你代了还能用几小时已经不错了!
我以前代直接就烧!用原装的吧
发表于 2008-4-26 21:31:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是阻尼管是恢复二极管!是整流作用的多!
发表于 2008-4-26 21:38:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对于烧阻尼管的故障,我以前在论坛里讲过,只要烧的是下阻尼,直接更换包,没有一例例外。
发表于 2008-5-10 20:48:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好,学习了,我恰好遇到明天试试看是不是包的问题
发表于 2008-5-10 22:39:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经典的问题,又吸收多一招了。。。。
