- 积分
- 205
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2020-6-28 08:59:54
只看该作者
来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天修到一块技嘉GA-B150M-D3H REV1.0主板,故障现象:开机风扇转一下就停转一下就停掉电重启不断偱环,CPU没有供电,主板底部一排指示灯也亮。想起以前修H61主板掉电重启一般是OK电压缺少引起,于是测了一下主板的OK电压:
N_PCH_DPWROK 3.3V
N_PCH_VRMPWRGD=SYS_PWROK 1.8V(正常3.3V)
O_PWROK1 3.28V
N_CPUPWROK 1.05V
分析,N_PCH_VRMPWRGD=SYS_PWROK 1.8V电压不正常,正常为3.3V,它由NR279\NR280电阻分压拆出来测量发现NR279 1K变大为10K,更换一个1K电阻上去开机电压变为3.3V,“嘀”的一声跑码屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
