查看: 6437|回复: 33
技嘉b85不断上电掉电维修
发表于 2020-2-28 23:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
疫情特殊时期,在家闲来提升一下自我维修水平,之前都是维修三板斧
在家扒拉出来一张技嘉的B85m-d2v,就拿他开刀!!故障:点开关后,风扇转一下就停,不断重复,对于维修三板斧的我来说头大,逛论坛,看视频…测量各大电压后发现南桥供电只有0.7v,不正常。用万用表打阻值,桥供电coms管没有短路,测量G极电压0.7,不正常。直接换LM358运放(都说容易坏),换后故障依旧
打开图纸,测得358的5脚也只有0.7,不正常呀!这应该是有2.5v经过R191和R192分压得来1.05v基准电压。测R191前面只有1.6v,找到问题了,这个2.5v只有1.6v,这个2.5v是有io发出来的,难道io坏了?不应该呀!万用表测量这个2.5v对地只有33,有点短路,又不是全短。这就好搞了,io输出2.5v就经过两个电容滤波,拆下第一BC179的时候,就恢复四百多阻值,OK搞定,上电试机,漂亮的技嘉logo
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
传说 + 2 + 2
coal + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-29 14:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
厉害了!我也是二把刀,向您学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-29 12:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有修主板的时序,不会修
发表于 2020-2-29 11:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错、不错,电压异常的板子的确可以秒杀。
发表于 2020-2-29 10:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障有图纸还是比较容易定位的,小烧怡情大勺伤身强烧飞灰烟灭
发表于 2020-2-29 09:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.5level的滤波电容坏导致被拉低,使得VCC_1.05桥供电被拉低
发表于 2020-2-29 08:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修思路很清晰啊
发表于 2020-2-29 08:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
059 发表于 2020-02-29 06:51
什么情况回复给吞了。
估计没刷出来
发表于 2020-2-29 08:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享
发表于 2020-2-29 06:51:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
什么情况回复给吞了。
发表于 2020-2-29 06:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-28 23:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2020-2-29 01:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容的问题
发表于 2020-2-29 16:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容导致io芯片2.5V无法输出
发表于 2020-2-29 18:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个都是同病来的了,刚好风扇低下积灰就会了,修很多了呢
发表于 2020-2-29 22:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一步就砍358有点武断了,本来可以做的更好
发表于 2020-2-29 22:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2.5V不正常的话那控制Q26的分压也会不正常吧?
是的 1.05v的先查到 就从这下手  详情 回复 发表于 2020-2-29 22:45
发表于 2020-2-29 22:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的 1.05v的先查到 就从这下手
发表于 2020-2-29 23:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好多358,324控制的基本都是分压搞鬼
发表于 2020-3-1 09:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修主板不会,书籍看不懂,你说的我可以明白一点点
