查看: 1758|回复: 10
华硕x455LD 不出独显供电,求助。。
发表于 2020-2-28 18:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕x455LD rev2.1 上电到0.1不出独显供电,其它都出来了,追查显卡开启信号,
https://www.chinafix.com/thread-1163391-3-1.html
看了这个贴子很顺利的找到了原凶DGPU_PWR_EN
CPU发出低电平开启信号DGPU_PWR_EN#给Q7702作控制信号:
但是我的板子是3.3V,是不是说明CPU坏了?
发表于 2020-2-29 12:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有些机器是显示或者进系统后才有显卡供电,你方向错了,别死修这里
发表于 2020-2-28 20:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕x455LD 不出独显供电,求助。
发表于 2020-2-28 21:14:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看看CPU对地阻值是多少。
发表于 2020-2-28 21:26:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显卡供电要出来DGPU_PWR_EN必须要是高电平,DGPU_PWR_EN要是高电平DGPU_PWR_EN#必须为低电平,你可以把DGPU_PWR_EN#拉地上看看出不出显卡供电。
发表于 2020-2-28 21:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
627847348 发表于 2020-2-28 21:26
显卡供电要出来DGPU_PWR_EN必须要是高电平,DGPU_PWR_EN要是高电平DGPU_PWR_EN#必须为低电平,你可以把DGPU ...
强行拉低,全板供电出来,电流只能到0.2.。
发表于 2020-2-28 22:13:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显卡电压出来了吗?
发表于 2020-2-28 23:04:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看CPU对地阻值
发表于 2020-2-29 10:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
627847348 发表于 2020-2-28 22:13
显卡电压出来了吗?
是的,出来了。
发表于 2020-2-29 10:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修之前是什么问题,电流多少,BIOS刷过没有?
发表于 2020-3-3 10:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
显卡供电问题
