查看: 1934|回复: 3
进不了系统了
发表于 2009-7-16 16:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天修台主机 老是出现这些英文 Boot Failure
                                            Reboot and select proper Boot device
                                            or Insert Boot Media in selected Boot device
                                          Press any key when ready
换了电源 内存 IDE线 还是这样
各位前辈 指点指点吧
发表于 2009-7-16 17:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有在硬盘上找到引导信息,分区表坏了,重建一下MBR试试,不就就重分区装系统
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一剑飘香 + 2
发表于 2009-8-12 11:50:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CMOS硬盘认出来没有,如果没认出来,硬盘换换试试,认出来,扫硬盘,重新装系统。
发表于 2009-8-14 21:33:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶        我也遇到过这种问题
