各位看官新年好接联想110-15ISK LA-D562P REV1.0内存短路:2020年我要活下来,又来了一个大短的机器。本来不想发这个贴的,因为巧了,又是同样的机器,故障不一样而已。此文主要想让小鸟的手不再烫伤。 故障:联想110-15ISK电流表大短路 配置:七代I5 板载内存 独立显卡 天下武功唯快不破!用手一模就修好。大短的机器想必大家都喜欢接喜欢维修,因为找到故障点很简单的办法:烧鸡!但是,想必各位手上都中过招吧,轻的红肿,重的起泡!借鉴了实地老师的方法只要用助焊剂往发热地区上面点一点助焊剂就行了,电流限流在3A吧,个人习惯吧!通电仔细看发热地区上面的变化,很快就能一击命中。这样做的好处就是不伤手,反正我的手上这样的泡不知道有多少了! 拆出主板,直接打了下B+的对地值,对地短路,用了上面的方法很快找到损坏元件,当拆掉隔离管时,
再测还是短路,这时就开始碰运气了。就一个一个的把B+的节点全部断开,当断到下图第二个节点时
,数值有了变化!看图是一个1.0V的主供电,先易后难的办法,
当拆掉主供电的第一个滤波电容时,数值又有了变化!看来元凶是找到了。主供电B+的滤波电容对地击穿了,因为看观是三个中最大的一个坏了,还是补了一个上去。最后对所有的电感对地值复测一遍确认没问题!通电亮机。
