查看: 2419|回复: 3
iPhone6 Plus 手机触摸不了故障维修
发表于 2020-2-28 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone6 plus
  【故障现象】:触摸不了
  客户描述说,出现触摸不了,在当地维修过,但是使用几天又出过触摸不了,返修几次照旧。
  【维修过程】:看客户描述,机子应该是摔过,肯定是U2402黑触摸的M1脚同步信号断线导致的触摸不了,同行已经维修过,但还是会出现故障,看样子是故障扩大了,把U2402拆下,重新飞线,可以使用一会,又出现了触摸不了,看来问题不在这,在显示镜下仔细观察,发现J2019显示座下的电感电容,有冒锡了现象。
  打了一下对地阻值,原来是同步信号的电感虚焊了。
  烙铁焊回,阻值正常。
  装机测试,一天后又出现不显示了。欧NO    看样子,多故障啊,打了下显示座子的阻值,好多没阻值,然后在显微镜下用子轻轻碰下电感电容,都可以移动, 看样子虚焊了一大片。果断成片拆了,重新焊过。
  装机测试,一切都正常了。(看来是同行使用风枪吹太久,导致背面的封胶电感电容虚焊)到此维修结束!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-2 19:28:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了!(坐沙发?)
发表于 2020-3-3 22:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享!!
发表于 2020-3-4 15:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想L-IG41M3主板图纸
