查看: 1868|回复: 9
海尔雷神G150S自动触发,关机后不能触发
发表于 2020-2-28 00:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器:海尔雷神G150S
板号:6-71-W65J0-D02
海尔雷神G150S自动触发,关机后不能触发,必须把电池断开重新上电又自动触发。
拆机测得开关处电压是4.2V,开关经电阻PR121连接到PU4的3脚。PU4的3电压为5.7V。估计被拉低了。
把电阻PR121拆开发现,PU4的3脚电压恢复正常19V。查图纸发现后级连着D3应该被它拉低了。拆开D3故障解决,完美修复。(如果拆开D3未解决可把它旁边都清洗干净试一下)
附上电路图
6-71-W65S0-D02.图纸.pdf
4.82 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-28 10:21:40 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个可以肯定是通病了。
发表于 2023-8-31 17:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-31 18:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
p2808老油条了直接改电路
发表于 2023-8-31 18:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管坏了,,,,
发表于 2023-8-31 22:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病
发表于 2023-9-1 09:34:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是通病了,秒杀,哈哈
发表于 2023-9-1 16:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-5 10:14:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了。。。。。。。。。。支持
发表于 2023-9-5 16:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
