查看: 1031|回复: 6
求J8 1F S1H芯片型号。最好有工作条件
发表于 2020-2-27 21:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
惠普IPM87-MP,V星代工,无内存供电,原本正常的主板,接无线网卡引线的时候不小心碰到了主板上的芯片,当时有点臭味,再次开机不显示,测内存供电只有0.2V了,内存供电芯片上写两行字母,第一行J8 1F 第二行S1H,百度淘宝查遍没查到这样的型号,测旁边电容电压最高的是3V,不知道是不是供电引起,无任何资料不好下手。
场管旁边那 个16脚正方形芯片
发表于 2020-2-28 05:12:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
RT8204L
PWM controller
发表于 2020-2-28 05:18:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
Richtek RT8204L 数据手册
RT8204L-04 J8.pdf
372.51 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3Q,非常感谢,这种芯片只能查电路图看型号吗?  详情 回复 发表于 2020-2-28 22:14
发表于 2020-2-28 11:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个芯片的作用是什么啊
给内存供电的控制芯片  详情 回复 发表于 2020-2-28 18:40
发表于 2020-2-28 18:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
albert2019 发表于 2020-2-28 11:45
这个芯片的作用是什么啊
给内存供电的控制芯片
发表于 2020-2-28 22:14:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2020-2-29 00:54:25 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这 j8 太新了, 一般可以使用Richtek_Marking_Code
Richtek_Marking_Code.PDF
447.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
