查看: 6287|回复: 42
ThinkPad E420 风扇报错故障维修
发表于 2020-2-27 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:ThinkPad E420
  故障现象:
  故障维修过程:首先开机查看故障。
  实际故障与说明一致,确实是风扇报错了,那么直接拆机,拆机先找到板号与图纸
  同时找到风扇接口,测量风扇接口是否有异常。
  首先测量FAN_ID,有风扇时应该为0V,正常,接下来测量供电,  2.6V  不正常, (居然在我认为最不可能有问题的地方发现了异常,因为他已经亮屏而且已经风扇也已经转了)看来供电5V_S0这个二级电压出现了故障。
  直接找到这个电压的转换管 U3608。
  U3608是一个N沟道MOS管,高电平导通,在主板上找到这个转换管,发现其已经腐蚀断脚(因为有黑贴纸盖着,所以没有第一时间发现),先更换一个。
  更换完成后测量G极对地值正常,接着上电测量5V_S0电压,已经正常,U3608的G极也正常为高电平。接屏测试,风扇已经不报错,正常进入系统。
  至此维修完成。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hanshao1032 -2 -2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-27 21:40:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
昨天我也修到一台IBM 风扇报错的 是个保险坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-27 21:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主很仔细啊,厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-27 19:33:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FAN_ID 应该是发往EC ,有风扇时时0V 受教了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-27 17:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来维修不能放过仍和一个细节
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-28 06:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
疫情防控上网课用电脑多,维修活多吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-27 22:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习到了,不错
回复 支持 3 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2020-2-28 10:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好像该查的都查了
发表于 2020-2-28 13:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
大师机器修的不错呢
发表于 2020-2-28 13:58:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-2-29 22:00:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-1 09:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小白来向大师们学习了
发表于 2020-3-1 09:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
少碰到风扇报错,下次碰到E420也有所警觉那块贴纸。
发表于 2020-3-1 09:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-1 09:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-1 09:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
