通病,开机掉电,有时无CPU供电,换电容
准备试机时出问题了
准备换供电头时,供电头掉主板CPU电源管量芯片附进了,听见可调电源一声清脆的短路声。
测主板,19V主供电短路。找问题,CPU电源管理芯片ISL6262A短路了。
换芯片,不短路了,开机测试,无CPU供电。
测ISL6262A,工作条件正常,没有多想直接换上下管,还是无供电。
冷静下来,不能乱干,别把问题扩大了,用示波器测试一下吧。
用示波器测试CPU供电电感,发现开机瞬间,有波型跳变,应该是后极有短路或负载不行。
先测了下反馈
红圈标注的电阻阻值变无穷大了,直接换电阻。
开机正常显示,掉电问题也没有了。
问题是个小问题,发个贴子,提醒一下自已,维修还是要小心仔细一点。
