查看: 1039|回复: 8
高手帮看IBM X31首次可以触发,关机再次无法触发
发表于 2020-2-26 20:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我知道这电脑有点老。。
首次正常触发,但是无法再次触发,需要拔下适配器再次接上方可触发。
触发,关机,查各路电压发现待机VCC1R8M没有电压,MAX1845的供电、ON1、TON、REF都正常,不正常的是LX1端电压为0(正常应为1.8),C761的2脚应为6.3V左右,但是实测为4.7,即BST1似乎没有工作,该点是VL5经D89导通压降得到的4.7V左右。
换了C761、C758,拆了C755/C839/C840,还是涛声依旧。
但是有个诡异的现象是快速短接C761两端,该电容两端电压可正常,可以正常触发。
感觉除了换MAX1845也没什么好办法了,诸位大神有什么想法?
X31图纸 点位.zip (1.83 MB, 下载次数: 2)
发表于 2020-2-27 10:20:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这种情况,有可能是FDS6986的锅吗?
发表于 2020-2-27 11:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这么老的机器    现在谁还记得那时候IBM的电路设计 当时修的都头疼
发表于 2020-2-27 11:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敬业的凌晨还发作业,感谢分享
发表于 2020-2-28 10:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电容看看
发表于 2020-4-15 14:52:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-4-15 14:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换个C691试试,这是个之举电容
发表于 2020-4-15 14:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是C761,哈哈
发表于 2020-4-15 17:01:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电容看看
