查看: 1596|回复: 1
[专业]
功率放大器在无线充电测试中——驱动电磁线圈的应用
发表于 2020-2-26 18:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
无线充电技术,源于无线电力输送技术。是利用近场感应信号发生器、功率放大器与电磁感应装置之间以电感耦合传送能量,三者之间不用电线连接,其中功率放大器作为电能发射和电磁场中间放大信号波的介质,电磁感应“磁耦合”进行短程传输,它的特点:传输距离短、使用位置相对固定,效率高,操作便捷,很适合作为无线充电技术使用。
无线充电原理是通过近场感应,无线充电设备将能量传导到充电终端设备,终端设备再将接收到的能量转化为电能存储在设备的电池中。能量的传导采用的原理是电感耦合,可以保证无外露的导电接口,不仅省去杂乱的传输线,对于电动牙刷等经常与液体等导电介质接触的电子设备都更加安全。原理图如下:
该实验采用电磁感应效应:通过线圈进行能量耦合实现能量的传递,变化的磁场会产生变化的电场,变化的电场会产生变化的磁场,大小均与它们的变化率有关系,而正弦函数的变化率是另外一个正弦函数,所以电磁波能够传播出去,而感应电压的产生与磁通量的变化相关,所以线圈内部变化的磁场产生感应电压,从而完成充电过程。该磁场用到的是ATA-3090功率放大器可放大交、直流信号,最大输出功率高达810W,可以驱动功率型负载。可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
功率放大器输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号发生器。输出为香蕉插座,最大输出电压90Vp-p(±45V),输出电流(峰值)18A。
现在市面上的无线充电系统即可满足这些需求,只需将电子设备放置在充电板上,可完成充电。无线充电技术未来电子技术发展的一个重要方向,使人们从繁杂的线缆中解放出来,在实现电子设备与新能源汽车电源领域有重要作用。
发表于 2020-4-22 17:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,紧跟时代
