查看: 3689|回复: 12
[维修求助]
ipad充电不正常,不开机
发表于 2020-2-26 00:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位师傅们
新收了台ipad.具体型号是ipad air1#ipad5,
具体故障是能充电不能开机,插上充电器有0.9A左右的电流,显示充电,但不能开机,电量条一直显示是低电量状态。充了几个小时还是一样。测量电池已经有4.1伏左右的电压了。不插充电器就一直显示低电量电池图标,提示充电,也开不开机,电量也一直不动。
使用可调电源正负极上电测试不漏电,可以开机,开机电流正常,开机可以刷机,就是电量显示会跳,用电池把检测角屏蔽。也可以开机。测量主板电池座和电池座j7500阻值正常,
我是自学的维修,手艺不精,有点蒙了,求老师傅帮帮忙。谢谢各位
发表于 2020-2-26 18:58:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你這問法我也不知道該從哪裡說起 那就電池 U2 5V0管子都換一換吧
发表于 2020-2-26 10:56:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了楼主厉害
发表于 2020-2-26 10:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电管理芯片
发表于 2020-2-26 09:35:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个电池试一试!还要检查充电管理芯片是否正常。
发表于 2020-2-26 14:14:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最后修好了吗
发表于 2020-2-26 15:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
能不要这样问问题吗,你这是搞笑的吧,
发表于 2020-2-26 18:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
直接换电池,会有惊喜
发表于 2020-2-26 20:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你是来搞笑的吗?电池的问题
发表于 2020-2-27 08:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得应该是电池保护板的问题或是电池检测脚有问题了
发表于 2020-2-27 10:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然有电源表可以开 那就要排除是否电池原因再考虑U2 充电管
发表于 2020-2-27 11:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电池试下
发表于 2020-2-29 19:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是原装电池么?
