天接修同行送来的一台三星T190显示器,拿到手后上电检测,故障为不开机、黑屏、指示灯不亮。这个机型的按键是触摸式的。摸来摸去也开不了。脑海中瞬间想起三星通病——25xx存储器程序的问题!
马上接上心爱的RT809F ISP液晶编程器。打开软件点“ISP自动识别”,连按了几次都不连机,软件提示“板卡没加电或者芯片可能有问题!”,那就奇怪了,RT809F编程器先前好好的,没有问题的。心想是不是显示器的电源有问题呢?马上把显示器拆开。用表量电源板上的各组供电,都正常啊,5.1V和15V都有。
奇怪了,接着把电源板拆开,想看看是不是电容怀孕了。 仔细一看也没有怀孕,顺手给装回去了。真的奇怪了,心里还是不解,又接上RT809F再次连接,涛声依旧啊。没有办法,基本确定了应该是驱动板有硬件故障了。把驱动板拆开,测试电源板到驱动板的电压都过来了。接着测量驱动板的各组供电电压。测试结果如图:
就是没有检测到1.8V的内核电压,马上断开电源,检查1.8V输出端,并没有发现短路现象,只能追踪这个稳压器的输入端了。用表一量,输入端都是0V,问题找到了,原来是输入端没有电压,导致没有输出1.8V,不开机。
故障定位了,问题就好办多了,马上到输入端跑线路。看看输入端的电压是从那里来的。。最后终于找到了输入端跟哪里相连了,无图无真相,有图就了然:
最后锁定了IC604,经过询问群里的高手得知此为三星常用的6脚P沟道场管,型号为:3BEA4
脚位定义是:1、2、5、6全通为D极,3为G极,4为S极。了解到此器件的资料后,检测得知S极有5V电压。而D极却没有5V输出。
精准定位问题器件后,找到料板,拆了个相同的器件装上去,再上电测试板的供电,各电压如图:
1.8V内核电压终于出来了!麻利的将板装回去,触碰显示器的触摸开关,乳白色的灯马上亮了,屏幕也显示出清晰的图象。
到此刻,终于成功的将机器修好。扣上外壳,将机器装好,烤机,一切OK,送回给客户。
特奉送此机器维修过程,供大家分享。。 |
