楼主: 涵哲
macbookari2013款,突然序列号不可用!
发表于 2020-2-26 12:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
从新刷一个带序列号或者写一个
能加你微吗?不是很懂  详情 回复 发表于 2020-2-26 12:11
发表于 2020-2-26 12:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩媛6699 发表于 2020-02-26 12:05
从新刷一个带序列号或者写一个
能加你微吗?不是很懂
刷一个bios不就行了,这都不是事。  详情 回复 发表于 2020-2-26 13:31
发表于 2020-2-26 13:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
涵哲 发表于 2020-02-26 12:11
能加你微吗?不是很懂
刷一个bios不就行了,这都不是事。
原厂的bios不是不带序列号的?我是不是改好有序列号的bios刷电脑上就可以?  详情 回复 发表于 2020-2-26 15:26
发表于 2020-2-26 15:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
APPLE-TIM 发表于 2020-02-26 13:31
刷一个bios不就行了,这都不是事。
发表于 2020-2-26 17:50:56 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
还是BIOs问题,换一个就行
换一个芯片还是说刷个bios?  详情 回复 发表于 2020-2-26 18:19
发表于 2020-2-26 18:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
woshidianpa 发表于 2020-02-26 17:50
还是BIOs问题,换一个就行
换一个芯片还是说刷个bios?
发表于 2020-2-27 02:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是BIOs问题,换一个就行
换合成bios吗
发表于 2020-2-27 04:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
嗯嗯嗯,很简单的
发表于 2020-2-27 17:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位,苹果这个拆芯片不好拆
发表于 2020-2-27 18:16:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2020-2-27 19:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最新问题,bios芯片取下来了,刷好了bios,装上开机,只有win系统,mac系统没有识别出来,重复开机2次,确定没有问题装机,然后过了差不多一个小时,机器无法开机,插上电源,电源无任何灯亮!
发表于 2020-2-28 01:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涵哲 (楼主)
玩死了吧!非专业人士请勿玩bios。你mac系统是apfs格式化的新系统,你刷老的bios版本当然认不出来。至于不开机,充电灯不亮,先看看你小板和排线接好没?都排除的话就修主板吧,不开机一切都有可能。  详情 回复 发表于 2020-3-2 11:54
发表于 2020-3-2 11:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
涵哲 发表于 2020-02-28 01:57
涵哲 (楼主)
发表于 2020-3-2 12:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷新BIOS 序列号需要自己去写 你去百度看看有没有写序列号的方法  看来这种苹果刷BIOS也需要注意了  保存BIOS再自己修改
ec有问题,弄好了!bios也写上  详情 回复 发表于 2020-3-2 14:46
发表于 2020-3-2 14:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec有问题,弄好了!bios也写上
发表于 2020-3-2 14:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大家的支持和指导
发表于 2020-3-2 16:39:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个影响使用吗
发表于 2020-3-2 16:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
合成和BIOS试试
发表于 2020-3-3 02:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理了ec就好了
是换了EC好的吗?遇到了同样的问题,不过是1502的机器  详情 回复 发表于 2020-5-8 18:34
发表于 2020-3-5 02:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写个原bios 就可以了
