查看: 673|回复: 5
[笔记本电脑]
小白求助 sony笔记本
发表于 2020-2-25 11:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机几分钟卡死,然后开不起来屏幕不亮,放几分钟又可以开反复这样,温度不高内存硬盘cpu换过都不行。型号61212t
发表于 2020-2-25 12:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新换过硅脂没有,像是温度过高保护了
发表于 2020-2-25 13:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的问题吧
发表于 2020-2-25 14:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                 换主板
发表于 2020-2-25 16:11:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看电流是多少
发表于 2020-4-16 12:01:30 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
CPU滤波电容老化了
