第一次分离这种bios ,过程作个记录。
网上查了好多资料 才学会的。
主板 华硕Z170-P
官网下载的没点亮,只要自己分离一个。
这里,主要说一下思路。具体操作简略。
方便新手学习。
___________________________________
这是台式机bios的结构图
按位置顺序,从上到下,3部分
我们需要刷的是bios本体部分,
问题就在于此。这个bios本体,只有在亮机情况下
进BIOS升级或者在win系统下更新。
不亮的,只能用编程器刷。
用编程器,只能全刷了。从头刷到尾部。
前面的目录和ME,最好不能乱动。
因为ME里面有桥的程序,最原始的ME,第一次加电以后,
就和桥绑定住了,里面有桥的配置脚位。
这桥(芯片组),好比是个单片机,很多脚具体做什么,是可以根据程序指定的。
个人理解。不一定准确。
ME一般不会损坏。很多时候是编程器暴力刷没了。
bios坏,坏的的bios本体那部分。前面的目录和ME,是可以用的。
所以,一般只有换桥,才重新刷这个ME。还得刷最原始的,没上过电的那种。
俗称官网纯净版吧。
用别人的bios,里面是别的主板的ME,跟这个主板不一定配套。
所以很多刷不亮。
从主板上拆下bios芯片,用编程器读出来的
就是原机备份bios。他是个完整的bios结构。
从官网上下载的,很多只有bios本体。没有ME和目录。
我这个下载的华硕Z170 cap格式,也有ME和描述,但它不点亮。
不知道啥原因。
思路:把这2份bios都分离开。
原机 描述目录+原机ME+官网bios本体=组装好的可以刷的bios
需要用到的软件2个:
分离提取过程,文件名要命名清楚。不行就多整几个文件夹。
这个过程容易把人弄糊涂了。
2 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
