查看: 3532|回复: 0
iPhoneX手机摔后无铃声故障维修
发表于 2020-2-25 08:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone X
  【故障现象】客户描述手机被小孩子摔后使用一段时间就不能放音乐很卡顿。
  【维修过程】机器到手开机测试如图:
  机器打开语音备忘录直接卡主不动,好久才能使用,关机开机也很慢,根据维修经验主音频IC损坏会导致,很之前修iPhone7p类似故障,将主板分层,跟换音频ic。
  处理好主板焊盘将新的音频ic装上。
  主板贴合进入系统测试开机很快,打开录音备忘录也可以了。
  故障解决,主音频ic损坏导致。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
