查看: 1817|回复: 9
[笔记本电脑]
DELL 6410
发表于 2020-2-24 23:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DELL    6410   能开机进系卡在WIN7四片叶子那里就卡死了
用PE 安装系统进界面都可以,换了内存不行,查一下资料又说换主板好了,这样就不用讲了,拆机拆开键盘一看,有个CPU大电容,这就想到和ACER那种机子一样了,记得几年前一部ACER 945的机子装上系统重起由于老是怀疑显卡坏差点把主板弄坏,拆了那大电容补了几个330电容就可了,拆了键盘就可以看到那NEC电容。拿一字枇托开NEC 电容。补上四个330的电容,开机就可以跨过WIN7的那四片叶子进系统了。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-25 11:24:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-2-25 14:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                     原来是hi电容问题
发表于 2020-2-25 14:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个大电容改良过的吧,出问题不多,以前的基本都有问题
发表于 2020-2-25 14:48:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
机智如你  干的漂亮 NEC电容 看见就干了 能解决很多疑难杂症 不错不错
发表于 2020-2-25 15:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC大电容少见,学习了
发表于 2020-2-25 15:09:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NEC大电容少见,学习了
发表于 2020-2-26 15:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,感谢楼主!
发表于 2020-2-26 20:28:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真行这样也放的进去,原来还可以这样放进去~~
发表于 2020-2-27 15:32:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在还有NEC大电容修
