查看: 1673|回复: 11
核心短路,供电已经断开,没有可调
发表于 2020-2-24 21:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
核心短路,供电已经断开,没有可调电源在身边,不用烧机法怎么知道是核心短路还是哪个电容短路?
发表于 2020-3-4 20:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短了,我是用笔记本的电芯烧的。核心短烧也就烧了,电容短的话不炸也烧不到核心。
串上万用表10A以上档位,电流太大的话就时间短点。五到十秒就差不多了。如果不是测量是0欧千万别这么干
祝你好运
发表于 2020-2-25 01:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机也讲电流了嘛?
显卡,看走眼了吧  发表于 2020-2-25 14:28
发表于 2020-2-25 09:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
量一下上管,上管无短路那就是电容短路
乱说  发表于 2020-2-25 14:28
发表于 2020-2-25 12:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电不短路,上管是不是上拉充电到电感的管子?如果是那个没有问题。应该是电容。但是现在没有可调电源不敢乱烧鸡
发表于 2020-2-25 13:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是个显卡吗
发表于 2020-2-25 14:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡核心对比本来就很低呀。
如果跟好卡对比,确认阻值低,那就只能拿下核心再测板子是否短路了
发表于 2020-2-25 16:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有同核心的卡对比,但是我有个gtx660的,这个是华硕gtx1060。而且应该是短路了!因为卡主说上机不开机的,电源都保护了那种。核心供电滤波电容现在为0欧,而且断开电感上下管都正常。
发表于 2020-2-25 17:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这标题,我想修改一下
发表于 2020-3-10 13:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是我的表垃圾, 测到几乎0欧,接上可调1.3v有2a电流。感觉正常。断开上机居然能点亮。一开始主人给过维修店检测说坏了,然后我也没有上机测试了!误导我烧鸡了。应该核心本来就内阻低,要么我烧鸡把电容瞬间烧没了
