查看: 2259|回复: 13
K42JY 1.6A电流无反应,不显维修
发表于 2020-2-24 16:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ASUS K42JY 1.5A电流不显维修
这年头,机器集成度越来越高,油水越来越少,竞争激烈,机器图纸不好找,还要加上同行动手脚------总结:维修真累。
不多废话,我们直接讲重点。A42J,同事换过显卡还是不显示,丢给我,我一看电流可以上到1.5A,这按道理该显示了啊!测所有条件都正常之后,刷了个BIOS,不行,拿去做了个南桥(为啥做南桥呢?因为我用示波器打着BIOS波形还有内存波形,感觉CPU都没工作)。换了南桥出来故障依旧,最后找啊找啊!哎!终于找到问题了,CPU到显卡那边的耦合电容在焊盘那里给人隔断了线,就算很仔细看也很难看的出来。后面飞了线,亮机好了。请看下面图片吧!废话都免了。
最后想跟割线的哥们做个朋友,这动手脚的活太牛了,第一次遇到,有缘的话加个好友探讨探讨维修技术。
或许细心的朋友会看到BIOS版本不一样,前面刷过BIOS,发现版本是JZ的,后面刷回原来的JY的版本。
机器型号:
飞线解决:
亮机照
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-25 14:46:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能上家的价报的过于高很了才导致这样的结果 换做是你 修个两三天 合理的报价客户不修 你会作何感想?哎 彼此体谅吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-24 20:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题很讨厌,明明感觉伸手就能看到结果的,但就差一点点而已!
发表于 2020-2-25 14:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                       二修机器啊
最讨厌这样的机器,没办法  详情 回复 发表于 2020-2-25 20:46
发表于 2020-2-25 14:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
究竟内存有没有波形啊,有波形U就应该工作了
发表于 2020-2-25 15:09:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-2-25 19:35:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样被人为创造出来的问题   能检查出来也是厉害了
发表于 2020-2-25 20:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最讨厌这样的机器,没办法
发表于 2020-2-26 05:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
做朋友?你是想打人吧
发表于 2020-2-26 10:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不只是集成度高,竞争激烈,同行也得互相维护,现在都在搞直播,为了博取观众眼球技术保护不住了都,不想入行的也都看了视频想入坑耍耍
发表于 2020-2-26 21:33:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈   我也遇到过这样的
发表于 2020-2-29 14:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主无私分享
发表于 2020-3-11 10:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢 楼主 学习了
发表于 2020-3-11 22:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
