- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-29
- 精华
hp TPN-L130 修好后求教
机器进水 拿来时拆掉内置电池 插电源 DC灯亮 这时候插上电池 可以充电
拆掉内置电池 DC指示灯亮时 可以上电 上电后屏 电流0.15A 接屏 0.2A多点 亮屏 可以进桌面(现在机器开机电流好小)
装上电池 DC 灯不亮 不触发
此处耽误了N久 木有图 机器太新 一直在充电电路 EC 处徘徊
论坛下了几个BIOS 无一个正常 大都刷上去后 去掉电池DC灯都不亮了
准备改ME 可是下面有图 软件打开后 完全不一样的东西啊 此处请教点一
瞅瞅 瞅瞅 RT5092b 有进水痕迹 很隐蔽 不易发现
下掉芯片 处理焊盘 重新焊上 机器恢复正常 这个芯片找不到资料 判断是CPU供电芯片
请教二 CPU供电 怎么会影响电池 待机 ? 为什么内置电池去掉又能正常开机 ?
读取BIOS 送上
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
