查看: 4148|回复: 12
Gateway NV47H27c LID信号导致不触发维修
发表于 2020-2-24 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  有台笔记本不通电,可调电源接上待机电流0.028A然后稳定在0.018A,这是正常的现象,按开关不触发,电流无任何反应。拆开C壳后发现主板的左上角有腐蚀,具体见放大后的高清图。
硬件情况如下:
Gateway NV47H27c MS2317
19V 4.74A
板号 纬创 JE40 HR MB 10267-4 48.4IQ01.041
B940 SR07S 笔记本CPU 正式版原针脚 PGA
DDR3 2G*1 现代海力士双面8片
320G 西数
BD82HM65 SLJ4P
N12P-GV-OP-B-A1 1111A1
NPCE795PA0DX AA2
U6001 25Q32BV
NEC 大电容 1500uF 0D158
EQ=DC RT8223MGQW
主板正面:
主板反面:
  CMOS电池拆下量有3.19V,32.768KHZ也很标准。不装CMOS电池情况下接可调电源可以到1.4A的电流,CPU供电也已经出了,1.14V,无显示。后来用手电筒照屏发现原来已经显示了,只是无背光而已。既然已经显示了那应该可以正常关机啊!可是把PWRCN1接口的开关信号KBC_PWRBTN# 拉到地也无任何反应。
  KBC_PWRBTN#信号只控制了EC_GPIO6,证明EC_GPIO6是进入EC的开关机指令。
  EC的93脚EC_GPIO6有3.3V,拉低到地并不能开机和关机,电流也是无任何变化。
  EC的117脚PM_PWRBTN# 3.4V很标准。
  这个信号是进入南桥的。
  拉低到地时可以触发到显示,也可以正常关机,既然在这个位置可以正常开关机那么EC前面的条件应该是满足的(包括EC供电 免时钟 复位 读取程序)。
  初步估计可能是EC坏。
  EC的27脚BLON_OUT是背光开启信号,为低。
  先刷BIOS,不行,加焊EC也不行,种种的现象都使我深深的怀疑是EC出故障了,确定换EC,订货回来后换上EC,效果一样不行。
  这时脑海中浮现出”LID”信号,这么重要的信号居然忽略!来自于EC的17脚。
  LID_CLOSE#测量为低电平,不正常。
  来到HALLSW1 霍尔元件的2脚LID_CLOSE#_1为低不正常。
  此霍尔元件的供电来源是3D3V_AUX_KBC,在EC的102脚测量是正常的3.46V。
  HALLSW1 霍尔元件的1脚供电为低不正常。
  证明这两点间的板层已经腐蚀开路。
  由于这两点间的距离较长飞线不美观,所以准备在霍尔元件的1脚附近找相同时序的3.3V电压。3D3V_AUX_KBC来源于3D3V_AUX_S5是同一个时序,
  附近有个C3136的供电是3D3V_LAN_S5电压测量正常,有3.5V。
  3D3V_LAN_S5来源于3D3V_S5。
  3D3V_S5来源于3D3V_PWR。
  3D3V_PWR正是3 5V待机供电PWM输出的第二路,而3D3V_AUX_S5则是来源于更早的时序:待机芯片PU4103 RT8223MGQW的第8脚PWR_5V3D3V_VREG3线性输出3.3V。用这个的电有点不理想。
  按照原设计原理应该使用线性输出3.3V来作为LID的供电。
  直接从PC4125飞线到霍尔元件HALLSW1的1脚,LID_CLOSE#这时正常了3.47V。
  触发开关电流直上到1.2A,亮机,至此修复,原EC NPCE795PA0DX是好的,冤枉它了,收藏起来备用。
  维修总结:这次走了些弯路,一开始没留意LID信号导致误判,本来可以秒杀的机器变成时间浪费在物流里面,下次学聪明了,该测量的重要信号一个都不要放过,回头想一下其实不触发和显示屏有内容却无背光都是LID信号造成的主要特征,而正是这主板有部分地方腐蚀造成板层线路开路导致霍尔元件无供电。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-25 20:03:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过鲁丽学习组
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-25 19:57:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一次见到LID信号导致不亮屏的   见识到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-25 17:49:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老师傅的工具好高大上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-25 17:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么不装cmos电池就可以触发了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-25 13:58:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰,学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-25 07:35:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持大神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-24 18:13:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大神就是不一样,连台表跟电源都大牌子~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-26 08:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器换过3.5V滤波电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 05:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
台表多少钱哇……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 00:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是觉得这安捷伦和惠普的台表
发表于 2020-2-27 17:09:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2020-2-27 22:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接短接ac,学到了是啊,看来LID是要测一下,不能偷懒
