查看: 4479|回复: 0
[刷机报错]
苹果7刷机报错-1维修
发表于 2020-2-24 14:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天一个小姑娘来这里换屏幕,检测功能防止被坑,发现震动没有,
挺晚的了,我说你就这样用着吧,以后坏了再来。
今天就回来了,晚上升级进度条走不完,自己重启了,白苹果不开机,后来一点反应没有了
早上接修 刷机报错-1
拆机检测
修过音频
修过音频 还没有震动的,果断拆下U3601 发现确实这里的问题
音频修过这个锡好软一碰就爆锡了 ,更换,发现没接线,接上,省的以后麻烦
刷机正常,不再报错,激活正常。
维修到此结束。
