查看: 1232|回复: 2
[笔记本电脑]
联想g475开机困难维修
发表于 2020-2-24 14:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    前几天一台送过来G475说是有时可以开机,有时不能。拿过来一顿拆。发现有进水的痕迹。
心想这都能开机??!!。
一顿清洗后,果然,洗过依然不起作用,依然不开机。先上电看下电流
电流待机正常。看来还是按时序修,按下开关
接口7脚是开关脚,一路来到下图
由3.3v提供跳变信号,连到ec 32脚
测开关脚.没有电压
再测试下ec32脚 3.3v正常。
结论很明显了,进水把板层腐蚀了。飞线大法伺候
装回开机
收工。还好不是大问题,大晚上急着要。跟我说里面资料重要云云。收他一个毛爷爷也不过分。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-24 17:21:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感谢分享
发表于 2020-2-24 19:36:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
简单实用
