查看: 2376|回复: 1
iPhone 6s 背光芯片烧糊导致不显示维修
发表于 2020-2-24 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 6s
  【故障现象】:二修iPhone 6s不显示
  【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述多次维修黑屏。
  首先拆开主板发现电感炸了,芯片也烧黑了,锡都爆出来周边都是小锡珠。
  拆下芯片底板已经烧坏了,补了十来个点。
  装回芯片。
  装机测试。
  开机测试各项功能正常,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1 +2 收起 理由
hui242050 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-29 19:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
充电太久还是充电器非原装会导致电感炸?谢谢
