查看: 593|回复: 2
联想S3-S440开机40左右掉电
发表于 2020-2-23 09:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接到一台联想S3-S440笔记本,开机40左右掉电,抱着试试的态度刷了论坛一个BIOS,故障一样。
不死心,又下了一个,刷了居然开机正常。
我又试着刷了自己备份的bios居然也可以开机。
不知道什么原因,我就把修好的过程共享出来给你们参考。
大家遇到这种情况可以备份自己的BIOS再重新刷试试!
发表于 2020-2-23 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有上传东西?
发表于 2020-2-23 10:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的bios没有上传?
