查看: 6683|回复: 17
gtx960 名人堂显卡开机不显示
发表于 2020-2-22 20:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机风扇转,电压测了5v 、pci、ddr、gpu供电都正常,键盘大小写也亮但就是不显示,试了DVI和HDMI接口都不显示 ,不知道哪里问题,还需要测量哪些电压,望各位大神指导下,感谢感谢!!
发表于 2020-2-22 23:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
bobbob2222 发表于 2020-02-22 22:43
多谢大神,竟然真的是这个问题,差点要去干核心了!!!
真的是开关问题啊,我修过名人堂的开关坏的,记忆犹新,这个开关按入和弹出都可以连接BIOS,如果开关断开就无法读取BIOS
老司机 老司机 老司机  详情 回复 发表于 2020-2-23 15:34
多谢多谢!!! 有不懂的我还要多请教你!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-22 23:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 22:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
bobbob2222 发表于 2020-02-22 22:03
切换线拔了 还是老样子
拔了开关线是读不到BIOS的
多谢大神,竟然真的是这个问题,差点要去干核心了!!!  详情 回复 发表于 2020-2-22 22:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 21:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个显卡注意一下BIOS切换开关,这个开关坏会不亮
这个正解,建议把跳线去掉,短接任意两根,或者换个开关,这样稳定。  详情 回复 发表于 2020-2-23 23:24
切换线拔了 还是老样子  详情 回复 发表于 2020-2-22 22:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-23 10:51:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
上BGA先吹了在弄。。。
发表于 2020-2-22 23:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2020-2-22 23:17
真的是开关问题啊,我修过名人堂的开关坏的,记忆犹新,这个开关按入和弹出都可以连接BIOS,如果开关断开 ...
发表于 2020-2-22 22:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2020-2-22 22:05
拔了开关线是读不到BIOS的
真的是开关问题啊,我修过名人堂的开关坏的,记忆犹新,这个开关按入和弹出都可以连接BIOS,如果开关断开就无法读取BIOS  详情 回复 发表于 2020-2-22 23:17
发表于 2020-2-22 22:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
切换线拔了 还是老样子
不是叫你拔了,是短接针脚,中间脚跟左右任意一个脚短接
发表于 2020-2-22 22:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
切换线拔了 还是老样子
拔了开关线是读不到BIOS的  详情 回复 发表于 2020-2-22 22:05
不是叫你拔了,是短接针脚,中间脚跟左右任意一个脚短接  详情 回复 发表于 2020-2-22 22:04
发表于 2020-2-23 15:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
老司机 老司机 老司机
发表于 2020-2-23 18:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手路过。。。。。
发表于 2020-2-23 20:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手哦。。。。。。。。。
发表于 2020-2-23 21:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先确定认不认卡,不认卡细查3.3跟1.05认卡再排除显存然后在干BIOS
发表于 2020-2-23 23:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2020-3-1 14:49:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,实际中很多带所谓超频开关的都有这问题,多拔几下就好了,特别是耕升的
发表于 2020-3-3 08:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主修好了记得补充下,我很想知道960的怎么修
已经修好了,供电都全的,实在找不出屏幕不亮的原因才发的帖,还是大神指点迷津,超频开关里的铜片拆出来,砂纸打磨一下氧化层,再装回去就好了!!  详情 回复 发表于 2020-3-9 22:26
发表于 2020-3-3 14:26:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机无显,供电正常,那就只有两个地方,一个是核显,一个是显存,核显概率大
发表于 2020-3-9 22:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
