查看: 1824|回复: 12
联想a690主板
发表于 2020-2-22 19:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障是,联想板,刚开始是正常点亮,然后组装时机箱不是原装机箱所以前置usb可能要变动,在没关机的情况下插入前置usb到主板上,突然电脑掉电关机了,然后现在开机cpu风扇正常转,就是进不了桌面,显示器无反应,开机无自检蜂明警声    肯请大神门指点一二,
发表于 2020-2-22 19:31:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议您先更换电池试试!
联想 N1996 L-A690点位图有吗  详情 回复 发表于 2020-2-23 19:31
发表于 2020-2-23 10:53:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你是不是数据线插到供电上 烧桥了。
发表于 2020-2-23 11:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能烧桥了,联想主板不是原装机箱的话,很容易插错USB的,插错5V直接进南桥,爆桥
笔记本电脑的板和他通用吗机箱不是原机的  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:02
发表于 2020-2-23 12:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本电脑的板和他通用吗机箱不是原机的
笔记本板肯定不通用啊,  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:10
发表于 2020-2-23 12:10:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kktykk 发表于 2020-2-23 12:02
笔记本电脑的板和他通用吗机箱不是原机的
笔记本板肯定不通用啊,
联想 N1996 L-A690点位图有吗大神  详情 回复 发表于 2020-2-23 19:31
好吧,等测试卡和万用表到了在跑上查查看  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:33
发表于 2020-2-23 12:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hhyyoo1 发表于 2020-02-23 12:10
笔记本板肯定不通用啊,
好吧,等测试卡和万用表到了在跑上查查看
发表于 2020-2-23 13:03:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
USB模块烧了,换桥
发表于 2020-2-23 19:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-2-23 19:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本板肯定不通用啊,
发表于 2020-2-23 19:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
张志刚 发表于 2020-02-22 19:31
建议您先更换电池试试!
发表于 2020-2-23 19:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是USB模块烧坏了,换桥不划算了
现在是不插usb都不开机,只是CPU风扇正常转就是开不了机  详情 回复 发表于 2020-2-23 19:46
发表于 2020-2-23 19:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
iaog 发表于 2020-02-23 19:40
多半是USB模块烧坏了,换桥不划算了
