查看: 3044|回复: 15
战神Z7板号6-71-p6500-d03跑3D报警掉电
发表于 2020-2-22 19:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑3D显卡温度上到65左右报警掉电,直接换EC就行了,搞其它都是白搞浪费时间,修的第二台了。很久之前修过一台一样的,时间长忘记,又重复了一次刷BIOS,换6脚芯片,下次应该记得了,要发帖记下来。
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wanbenben98 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-23 12:58:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
额  我记得不都是bios吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-23 10:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1043909973 发表于 2020-2-23 09:15
很多都是温控不正常造成的 6脚管坏的很多 这个机大多温控都是到EC的
明白了,温控芯片反馈到EC,EC出毛病没到温度域值就掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-23 09:15:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
huiguorou 发表于 2020-2-23 09:08
换EC,能给个理由吗?温控检测信号不正常?
明白了,温控芯片反馈到EC,EC出毛病没到温度域值就掉了  详情 回复 发表于 2020-2-23 10:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-23 09:08:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很多都是温控不正常造成的 6脚管坏的很多 这个机大多温控都是到EC的  详情 回复 发表于 2020-2-23 09:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-22 21:56:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手头有一台,装不了系统,有时进PE都会蓝屏,提示,无法修复的错误。不知是不是IO的问题,还是U死了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 19:42:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-23 15:09:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个EC 坏的还这么多吗
发表于 2020-2-23 15:09:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
6脚芯片容易坏
发表于 2020-2-23 14:07:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-2-24 12:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,EC跟温控有关联
发表于 2020-2-24 18:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
目前还没有碰到过,
发表于 2020-3-15 13:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
向前辈们学习了
发表于 2020-3-15 14:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没碰到过   一般都是BIOS
发表于 2020-3-15 15:25:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-15 16:28:38 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
谢谢分享学习了
