查看: 7490|回复: 42
航嘉WD500风扇转一下就停,求助
发表于 2020-2-22 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
航嘉WD500电源,不能启动,5VSB电压正常,短接绿线,风扇转一下就停,已更换后级滤波电容,WT7510,AS339,故障依旧。
短路WT7510的2,3脚,能启动,而且各路输出电压也都正常。
请教一下大家,这个应该怎么修?
发表于 2020-3-10 15:24:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路绿线和地线,查看wt7510的4脚电压是否为低电平,查看8脚的上啦电阻是否开路
发表于 2020-2-22 16:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个PS-5281-01VF  修了半月了。 短接绿线瞬间输出。
大神,修好了吗,可否分享一下  详情 回复 发表于 2020-2-22 22:02
发表于 2020-2-22 16:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问一下,电源的PGI是怎么来的?是不是WT7510先接收到正常的PGI信号以后,然后才从第8脚输出PGO信号到主板?
WT7510先接收到正常的PGI信号以后,然后才从第8脚输出PGO。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-2-23 17:22
发表于 2020-2-22 16:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在PGO一直是0V,PGI也是0点几伏,短路2/3脚,PGI有1.7v,PGO始终是0v
pgi超标了,需要查找问题  详情 回复 发表于 2020-3-23 10:08
发表于 2020-2-22 17:30:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能500电源的主板,应该不需要PG信号了,如果短接绿黑线也是转一下就转,那就是电源保护了,但你的输出电压正常,那就是电压检测电路有问题了
已经更换了339,还是一样的。你说的不需要PG信号是什么意思?所有电源都需要这个PG信号吧。  详情 回复 发表于 2020-2-22 17:35
发表于 2020-2-22 17:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-2-22 22:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大神,修好了吗,可否分享一下
么有呢! 我的打算就是找个一模一样的。买俩电源。一个给客户。一个拆件。总能修好。哈哈  详情 回复 发表于 2020-2-23 16:13
发表于 2020-2-22 22:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再认真检查下那些小个子的元件,二极管会不会坏
发表于 2020-2-22 23:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近收了6个航嘉WD500的电源,这6个电源故障都一样,启动风扇转一下就停。短接WT7510的2,3脚,强制启动的话,各路输出电压都正常。
这个电源是不是有通病啊,都查不出是哪里的问题。
我也有个同样的电源……也是一样的故障……  详情 回复 发表于 2020-4-9 17:36
发给我,我免费给你看看,运费你出  详情 回复 发表于 2020-3-23 10:09
发表于 2020-2-23 16:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2020-2-22 22:02
大神,修好了吗,可否分享一下
发表于 2020-2-23 17:22:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
hncdn 发表于 2020-2-22 16:26
请问一下,电源的PGI是怎么来的?是不是WT7510先接收到正常的PGI信号以后,然后才从第8脚输出PGO信号到主板 ...
发表于 2020-2-25 12:12:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
顶你上去,我的问题跟你的一样。
航嘉的电源很多这个问题,昨天又遇到一个MVP500的也是一样,也出不出来哪里坏了。  详情 回复 发表于 2020-2-26 09:56
发表于 2020-2-26 09:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源维修吕 发表于 2020-02-25 12:12
顶你上去,我的问题跟你的一样。
发表于 2020-3-10 15:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1脚要大于1.15v pg输出高电平正常
发表于 2020-3-22 22:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在航嘉HK600-36FP。跟你故障现象一模一样,目前也是修不好,兄弟修好了告诉下结果
发表于 2020-3-23 10:08:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pgi超标了,需要查找问题
发表于 2020-3-23 10:09:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hncdn 发表于 2020-2-22 23:19
最近收了6个航嘉WD500的电源,这6个电源故障都一样,启动风扇转一下就停。短接WT7510的2,3脚,强制启动的 ...
发给我,我免费给你看看,运费你出
咋还没有消息  详情 回复 发表于 2020-5-8 16:53
你好,这电源什么情况了?  详情 回复 发表于 2020-5-4 08:40
今天又遇到一个WD500坏电源。用电源检测器可以开机,各路电压也都输出正常,但是一断电,所有电压马上就没了,正常会延时1~2秒的。测了一下PFC电压是有325v,正常应该是380v左右。也是查不出哪里坏了。  详情 回复 发表于 2020-4-12 19:56
头疼,搞不好。地址发给我一下,修好了,给大家说说什么原因吧。  详情 回复 发表于 2020-4-12 19:54
发表于 2020-3-27 20:33:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我昨天修好了一个航嘉WD500,它的毛病是空载正常,上机风扇转一下停,我当时就是扯扯绿线紫线,用万用表跑了一下保护IC的线路,不知弄哪里了,然后就发现它好了,这是虚焊吗?像这样乱搞还搞好了一个TT斗龙550W
发表于 2020-4-9 17:36:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
