查看: 4119|回复: 26
[已解决]
6-71-WA500-D02A掉电。
发表于 2020-2-22 15:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障,进系统掉电,不进系统也掉电,风扇时转时不转,开关附近的灯不闪灯,非pq65通病,。面对机器左下角,D11指示灯掉电的时候是橙色,然后自动重启开机,然后更频繁的掉电。已解决,怀疑是通病。具体不说。看图能懂的就懂吧,给搞维修的留点饭吃。故障就在图里面。
参与人数 4下载分 +6 +1 收起 理由
单手开法拉利 -2 -2 什么鬼东西 这帖子也能发出来 不清不楚
hanshao1032 -2 什么玩意。不清不楚的
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-25 08:46:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你把阅读权限设置高点就行了  这是实话。。。这样故弄玄虚没有多大意义 反而会招人骂
xwc
接受你的意见。当时是客户端写的。客户端没有权限设置功能。下次我注意一下  详情 回复 发表于 2020-3-25 23:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 17:47:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呼~没标明的简直大家捞针
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-23 09:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如此写文章,好像大家相隔万里,会给你抢饭碗似的,,怕他人偷学你技能,就不要来此故弄玄虚,,分享您那宝贵的技术了!!!
xwc
论坛是用于分享,不一定要把明确的故障说出来,个人看法。如果每个人都明确指出哪里坏了,那氛围可能就会造成遇到搞不定的就论坛一搜一大堆,不用思考直接捞钱,那要我们搞维修有什么用?每个人配个风枪洛铁就会修电  详情 回复 发表于 2020-2-24 23:41
发表于 2020-2-22 19:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
其中一个电容?
发表于 2020-2-22 18:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
牛B
发表于 2020-2-22 17:25:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈哈
发表于 2020-2-22 16:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微信号XWC9996
发表于 2020-2-23 02:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 原来是一个0603滤波电容虚焊
发表于 2020-2-23 10:29:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
通病一般就是电容
xwc
怎么可能,你把电容拆了也正常的!不信下次遇到可以试试  详情 回复 发表于 2020-2-24 23:44
发表于 2020-2-23 11:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你就说哪个电容吧
发表于 2020-2-24 05:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来我不是搞维修的
发表于 2020-2-24 13:40:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
玩的这么深,哈哈,应该是某个虚焊了,放大镜,通一通
xwc
多思考,就会有答案。不劳而获永远不是最好解决途径。  详情 回复 发表于 2020-2-24 23:42
xwc
是有个东西坏了。  详情 回复 发表于 2020-2-24 23:41
发表于 2020-2-24 23:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛是用于分享,不一定要把明确的故障说出来,个人看法。如果每个人都明确指出哪里坏了,那氛围可能就会造成遇到搞不定的就论坛一搜一大堆,不用思考直接捞钱,那要我们搞维修有什么用?每个人配个风枪洛铁就会修电脑了。
发表于 2020-2-24 23:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是有个东西坏了。
发表于 2020-2-24 23:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-2-24 23:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-2 09:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存供电电感旁边那个六角管,你们仔细看!
发表于 2020-3-2 09:57:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
遇到神舟的板子我一般直接换小六角也算是个通病。
发表于 2020-3-2 22:54:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
bios先刷掉吧
发表于 2020-3-2 23:16:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
               明确一下地方最好,这样不是很能看出哪里有问题。
