查看: 5267|回复: 4
iPhone 7手机不充电故障维修
发表于 2020-2-22 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:不充电
  【维修过程】:收到客户一台苹果7,描述的故障为不充电,当我们插入充电器的时候,手机有提示充电但是无法无任何充电电流
  直接拆机,用可调电源进行触发。发现起跳电流偏大,是170ma起跳,明显不正常,再次触发进行感温,能明显感受到USB芯片发烫,再结合顾客描述的故障,问题锁定在了USB芯片。
  剪开屏蔽罩,取下芯片。
  取下芯片后再次测试起跳电流,已经正常了,直接更换USB芯片,装机测试。
  充电已经恢复正常,测试功能全部正常维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-22 15:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这个USB检测仪支持快充电流检测吗?
发表于 2020-2-23 17:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淡定的人生不寂寞
发表于 2020-2-24 11:29:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很好,谢谢邓工分享。
发表于 2020-2-25 12:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害
