查看: 4028|回复: 32
电容两端焊点导电有可能是正常的吗?
发表于 2020-2-21 20:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑黑屏,用电容表测电容,发现有个电容短路,怀疑电容击穿。于是拆下电容,但发现电容是好的,短路的是主板上两个触点。
发表于 2020-2-21 22:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
目测三星机子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-22 03:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没找出短路电容,电容并联的很多个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 23:15:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
rrgget 发表于 2020-2-21 22:01
我只能识别出可见损坏还有更换电容这种粗活。板载CPU损坏会把电容的正负极连起来吗?新主板买了很多天发 ...
是这路供电短路 你要查这一路的相关原件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 22:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲道理,按照7楼说的,这是滤波电容正常现象。整张板全部大电容测量正常,小电容没外观损坏。而这板载核显CPU超低的功耗,坏概率几乎零。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 22:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyg7806 发表于 2020-02-21 22:14
CPU供电滤波电容,对地值比较低,你确定是短路?
虽然不明白,但感觉大神的话很有道理。我怀揣仰慕之情用万用表测量,万用表尖叫,但显示一个“009”的值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 22:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
虽然不明白,但感觉大神的话很有道理。我怀揣仰慕之情用万用表测量,万用表尖叫,但显示一个“009”的值。  详情 回复 发表于 2020-2-21 22:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 22:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz5488 发表于 2020-02-21 21:46
故障点还没找到吧
我只能识别出可见损坏还有更换电容这种粗活。板载CPU损坏会把电容的正负极连起来吗?新主板买了很多天发不了货,这个主板从哪方面折腾比较好呢?
是这路供电短路 你要查这一路的相关原件  详情 回复 发表于 2020-2-21 23:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 21:46:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
故障点还没找到吧
我只能识别出可见损坏还有更换电容这种粗活。板载CPU损坏会把电容的正负极连起来吗?新主板买了很多天发不了货,这个主板从哪方面折腾比较好呢?  详情 回复 发表于 2020-2-21 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 21:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
akeven 发表于 2020-02-21 20:46
触点不会短路的,应该是其他地方短路吧
这样就很难找出问题了,要换新的主板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 20:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触点不会短路的,应该是其他地方短路吧
这样就很难找出问题了,要换新的主板。  详情 回复 发表于 2020-2-21 21:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 08:21:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
rrgget 发表于 2020-2-21 22:41
虽然不明白,但感觉大神的话很有道理。我怀揣仰慕之情用万用表测量,万用表尖叫,但显示一个“009”的值 ...
CPU供电对地值本来就是几欧姆,用1.7V烧鸡,不短路可以视为正常
发表于 2020-2-22 08:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其他地方短路
发表于 2020-2-22 10:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也可能是负载回路低阻  你先查查别的地方  没有的话 低压烧
发表于 2020-2-22 12:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议系统学习一下先
发表于 2020-2-22 14:58:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
阻值多少,拍一下。看是低阻还是短路哦
发表于 2020-2-22 15:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容充放电过程中会误认为电容短路,
楼主没有找到问题故障点,这也是也是难点,
建议送修吧,这行门槛有点高,估计你搞不定
发表于 2020-2-22 17:26:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU滤波除了大电容,还真没见过几个坏的,在测测吧,这里对地住址本来就低的
发表于 2020-2-22 21:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
故障区域电容都是并联的,测量每个电容都是短路的,你这个是公共点短路还是CPU电阻低都搞不清楚容易走弯路
发表于 2020-2-22 21:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU的对地阻值都是0.20~0.02Ω之间吧,CPU越高级对地阻值越低,只要不是0.00Ω就不能判定CPU坏除非有一样的好板对照
