查看: 5063|回复: 28
华硕VM590Z 内存供电芯片断线不出内存供电维修
发表于 2020-2-21 16:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :华硕VM590Z
  【故障现象】:不出内存供电
【维修过程】:
  接一台华硕VM590Z机器,帖纸板号X550ZE。拆机后发现主板内存供电被修过,测对地正常后,通电试机发现内存供电不出,拆掉上管测,一点波型没有。
  这个电容是到内存供电芯片12脚供电的。仔细看电容发现电路断了。电容上可以测到电压,可能上家测了这电容有电就以为供电都满足。
  来一张补上图,没看清的可以对比看下。
  补上后,测上管G极已经有波型。
  装回上管,测内存供电已经出来。
  最后来张亮机图。
【维修结果】:
  华硕VM580Z不出内存供电,内存芯片供电脚腐蚀断线,补上维修成功 。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 4下载分 +8 +2 收起 理由
1049124761 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-21 21:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我靠   真流弊  这眼力  5.4的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-21 21:45:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
眼力很是了得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 20:51:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看不出这里有断线啊。。上面的绝缘油盖住了,而且不够明显,估计楼主的花了不少时间。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 18:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的工作条件正常吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 18:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的工作条件正常吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 17:50:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
厉害啊              这眼睛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 17:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
好眼力。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 21:45:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来有时修不出来的时候,拿显微镜仔细看看也许有收获、
发表于 2020-2-26 20:09:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不可能是显微镜下慢慢找的吧 肉眼看出来 你的视力怕是达到了9.9吧 流弊啊!!!
发表于 2020-2-22 12:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以测下芯片12脚有无供电?
发表于 2020-2-22 00:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好眼力
发表于 2020-2-22 09:32:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个也能看出来  厉害了
发表于 2020-2-22 09:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上去好像是焊盘被搞没了 不仔细看真的得费些功夫
发表于 2020-2-22 09:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好眼力,一眼喵到
发表于 2020-2-22 13:02:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上家肯定很郁闷,明明工作条件都具备还是修不出来,结果是输在了视力上
发表于 2020-2-22 20:17:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
上家郁闷了很久,估计
发表于 2020-2-22 20:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了谢谢大佬的分享
发表于 2020-2-22 21:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
眼力不错,果然细节决定成败,修板之前先观察一遍也许就能发现问题
发表于 2020-2-23 12:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
火眼金睛啊
发表于 2020-2-24 06:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
变色了    这个只能测量出来
发表于 2020-2-26 19:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛个个都是大神
