查看: 4704|回复: 18
华硕h61主板cpu供电短路
发表于 2020-2-20 23:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
华硕h61主板cpu供电短路 ,检查发现有个上管击穿,换上后又烧坏了,拆掉这个管主板开机,有显示,就是一进系统就重启,在重装系统过程中也是黑屏重启 ,安全模式能进,不知道咋会是 ,老是烧上管
发表于 2020-2-21 10:32:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换场管是要上下一对换,驱动芯片故障也会造成场管损坏。所以上面的都说得对。取了一相电肯定CPU供电就不那么稳定了就会重启,先修好供电吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 09:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种屡烧原件的PWM,上下管和驱动芯片都要换,有示波器看看自举是否正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 01:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常通过大电流不会烧坏,检查栅极电路看看?
发表于 2020-2-21 00:28:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
1.查管子型号
2.查管子资料看看工作电流和电压
3.查查上下电路电流电压正不正常
发表于 2020-2-20 23:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
上下管必须都换呀,另外要查清楚啥子原因坏的
发表于 2020-2-21 01:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个一起换掉看看
发表于 2020-2-21 07:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上管及对应的驱动芯片
发表于 2020-2-21 11:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上下管都换掉   驱动也换掉!
发表于 2020-2-21 12:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相关驱动芯片也换了,,,G极相连的电阻和电容也试试
发表于 2020-2-21 13:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上下管更换  顺着驱动信号  顺藤摸瓜  一路向上
发表于 2020-2-21 14:15:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好像主板顶上那3组不用装满
发表于 2020-2-22 18:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没烧cpu你就笑吧
发表于 2020-2-22 20:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上,下管和驱动芯片都要换
发表于 2020-2-22 21:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子的通病,把上下管和驱动芯片RT9611A和主控芯片,ASP1000RM全换了,只要焊工过得去就绝对OK
发表于 2020-2-23 02:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把上下管都换了  还有管理芯片也要换。不然会不稳定
发表于 2020-2-23 10:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 谢谢
发表于 2020-2-27 11:25:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-2-29 14:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主无私分享
